GU605 BannerMas Alla Banner
HYTE X50 Review
HYTE X50 Review
por Antonio Delgado Actualizado: 19/12/2025 2
Formatos Soportados
Materiales
Dimensiones
E-ATX (27 cm), ATX, mATX y mini-ITX
Vidrio acústico de 4 mm, acero 1 mm y ABS
485 mm (alto) x 510 mm (largo) x 255 mm (ancho)
150 euros
Puntuación de HYTE X50 en la review:
Introducción y Especificaciones Técnicas de la HYTE X50
Aquí tenemos la Review de la HYTE X50, un llamativo modelo de caja para ordenador que reinterpreta el concepto de cajas con diseño panorámico, donde la compañía ya tiene otros modelos, para conseguir una torre muy original y que no pasará desapercibida en ningún lugar.
Si tradicionalmente las cajas panorámicas suelen tener cristal en la zona frontal y lateral, la HYTE X50 le da un giro al concepto, nunca mejor dicho, al integrar un gran panel de cristal templado curvado que va desde el lateral hasta la zona superior. En el modelo analizado lo hace, además, en un color rojo intenso que atrae todas las miradas.
Esta torre no incluye ningún ventilador de serie, pero la hemos podido probar con el kit de 4 ventiladores enlazables HYTE FA12, también en color rojo.
Geeknetic HYTE X50 Review 1
Características Técnicas de la HYTE X50
  • Materiales:
    • Chasis: Acero de 1 mm de espesor, ABS
    • Panel lateral izquierdo: Vidrio acústico laminado de 4 mm
    • Agujeros pasacables: Silicona de cobertura total
    • Filtros antipolvo: Inferior (magnético)
  • Formatos soportados:
    • Placas base: E-ATX (hasta 10,6"), ATX, mATX, ITX
    • Fuente : Hasta 223 mm de longitud
    • Altura máxima del disipador CPU: 170 mm
    • Soporte GPU: Hasta 430 mm de longitud, 160 mm de altura
  • Ranuras de expansión:
    • 7 ranuras horizontales de tamaño completo
  • Almacenamiento:
    • 2 x unidades de 2,5"
    • 1 x unidad de 3,5"
  • Panel frontal:
    • USB:
      • 1x USB 3.2 Gen 2x2 Tipo-C
      • 2x USB 3.2 Gen 1 Tipo-A
    • Audio: Conector combinado de 3,5 mm
    • Botón de encendido: Interruptor mecánico táctil con LED
  • Soporte para ventiladores:
    • Frontal: 3 x 120 mm / 140 mm
    • Lateral: 3 x 120 mm
    • Inferior: 3 x 120 mm (hasta 32 mm de grosor)
    • Trasero: 1 x 120 mm
  • Soporte para radiadores:
    • Frontal: Hasta 360 mm de largo y 105 mm de grosor
    • Lateral: Hasta 360 mm de largo y 70 mm de grosor
    • Trasero: 120 mm
  • Dimensiones:
    • Dimensiones de la caja: 485 mm (alto) × 510 mm (largo) × 255 mm (ancho)
    • Volumen: 63 L
  • Precio: 150 euros
Características técnicas Kit Ventiladores FA12 (Se compran por separado)
  • 4 Ventiladores en el Pack
  • 120 mm
  • Rodamiento de fluido dinámico
  • Material de carcasa y aspas: ABS
  • Velocidad máxima de 1.500 RPM PWM
  • Flujo de aire máximo: 72 CFM
  • Presión Estática: 1,6 mm H2O
  • Ruido máximo: 28 dBA
  • Incluye cable enlazable para los 4
  • Precio:  36 euros
Diseño y Conectividad
Esta HYTE X50 es una caja con un diseño que no necesita mucha descripción, a simple vista ya podemos ver con qué tipo de elementos de diseño juega. El gran panel de cristal tiene una amplia curvatura que sirve como plantilla para el diseño del resto de la caja.
Tanto su estructura principal, como la tapa frontal y también la tapa lateral opuesta al cristal, mantienen esos bordes redondeados que, en este color rojo además, le dan un toque que nos recuerda a los tradicionales electrodomésticos que la marca "Smeg" ha convertido en todo un icono.
Elementos como la carcasa para la fuente de alimentación mantienen esas formas redondeadas remarcando este "lenguaje de diseño"
Geeknetic HYTE X50 Review 2
Todos los paneles se unen entre sí en una estructura bien diseñada, con unos márgenes embellecedores en color rojo, dejando en la franja superior, hacia la zona central, dos puertos USB-A 3.0, un USB-C 3.2 Gen 2x2 de 20 Gbps, un minijack de audio y un botón de encendido que se ilumina con un aro blanco de LED.
Geeknetic HYTE X50 Review 3
Muchas torres panorámicas pueden tener restricciones a la hora del paso de aire al interior, con distintas soluciones para mitigarlo. En el caso de la HYTE X50, la solución es simple y efectiva: tanto el frontal como la parte lateral trasera y la zona inferior tiene perforaciones para dejar pasar el aire.
Más allá de esta funcionalidad, también ayuda a darle un toque estético muy característico.
Geeknetic HYTE X50 Review 4
HYTE ha pensado muy bien los mecanismos y estructura de esta caja y podemos hacer prácticamente todo sin herramientas. Para retirar el panel de cristal tan solo tenemos que levantarlo hacia arriba, tirando desde la hendidura que hay para ello en la parte inferior. Al estar sujeto por unas pestañas integradas, estas sujetan todo el peso del panel hacia abajo y hacen imposible que se suelte.
Geeknetic HYTE X50 Review 5
Todo el interior está fabricado en acero, con una excelente construcción y rigidez. Tenemos un diseño de una cámara principal para todos los componentes, junto a la zona superior para la fuente de alimentación. El espacio para el montaje es generoso, como veremos más adelante.
Geeknetic HYTE X50 Review 6
Acceder a la parte trasera es también muy sencillo, el mecanismo es el mismo que el del cristal, deslizar hacia arriba el panel para que este salga de las ranuras que lo sujetan.
Geeknetic HYTE X50 Review 7
El frontal también se retira fácilmente, en este caso tirando de él hacia delante. Es completamente simétrico, por lo que se puede colocar en ambos sentidos.
Geeknetic HYTE X50 Review 8
La HYTE X50 se sustenta sobre dos peanas largas que, curiosamente, están fabricadas en plástico. Es el único elemento en plástico de toda la torre, ya que todo lo demás está fabricado en acero y cristal.
En la parte trasera tenemos el espacio para la fuente en la zona superior, zona para los puertos de la placa y 7 ranuras en horizontal para tarjetas PCIe. No hay opción a colocar la tarjeta gráfica en vertical.
Geeknetic HYTE X50 Review 9
Sin duda, es una de las cajas con un diseño más original que han pasado por nuestras manos. Posiblemente no sea del gusto de todos, pero los que busquen dar un toque distinto a su PC sabrán apreciarla.
Como comentábamos al principio, la HYTE X50 no trae ningún ventilador, por lo que será responsabilidad del usuario integrar las opciones que considere. En nuestro caso, hemos utilizado el pack de 4 ventiladores FA12 de la propia marca, también en color rojo (Cherry Red) que van a juego con la caja.
Geeknetic HYTE X50 Review 10
Capacidades de Refrigeración de la HYTE X50
Como ya hemos visto en la sección dedicada al diseño, la HYTE X50 tiene un diseño exterior que permite el paso del aire por el frontal, zona inferior, trasera y también por la tapa lateral, garantizando la posibilidad de crear un buen flujo de aire en su interior.
Desgraciadamente, HYTE ha decidido no instalar ningún ventilador de serie. Dependiendo de la configuración habrá casos en los que no sea necesario, pero sí que es recomendable añadir algunos si queremos montar un PC de altas prestaciones.
Dicho esto, en la zona frontal tenemos espacio para tres ventiladores de 120 mm o radiadores de hasta 360 mm. Es posible ajustar la separación del bracket de ventiladores/radiadores para albergar modelos más gruesos, de hecho, en esta zona se pueden colocar un conjunto de radiador + ventiladores de más de 10 cm de grosor.
Justo al lado, en la bandeja principal, tenemos otra zona para colocar otros tres ventiladores de 120 mm o radiadores de hasta 360 mm. Aquí el grosor máximo es de 70 mm.
Geeknetic HYTE X50 Review 11
En la parte inferior también tenemos opción para colocar otros tres ventiladores con 32 mm de grosor, que sumado a la zona trasera, nos da para un total de 10 ventiladores de 120 mm en esta HYTE X50.
En esta zona inferior no cabe un radiador, pero sí que podemos ver un filtro de polvo triple con imanes para su retirada rápida. En el resto de zonas es la propia rejilla de la caja la que hace las veces de filtro.
Geeknetic HYTE X50 Review 12
Como comentábamos, para esta review hemos utilizado el Kit de cuatro ventiladores HYTE FA12 en color rojo, colocando tres en la parte inferior y otro en la parte trasera (incluyen ya los tornillos y un cable para unir los cuatro en total).
Geeknetic HYTE X50 Review 13
Geeknetic HYTE X50 Review 14
Geeknetic HYTE X50 Review 15
Experiencia de Montaje
El interior de la HYTE X50 mantiene las líneas que dan vida a esta caja. Esas formas redondeadas se mantienen en todos los elementos, incluyendo los agujeros de goma para pasar cables, o los canales para cables y módulo de discos duros.
Esta caja tiene espacio para dos unidades SSD/HDD de 2,5" y una de 3,5". No es mucho espacio, pero más que suficiente teniendo en cuenta que hoy en día el formato M.2 está ya muy extendido.
Geeknetic HYTE X50 Review 16
La solución para albergar estas tres unidades máximo es utilizar un módulo donde se puede fijar un HDD de 3,5" en la zona exterior, y dos SSD de 2,5" en el interior. Todo ello manteniendo el color rojo, las formas redondeadas y el acero. Además, más allá de la fijación de los discos al, módulo, no se necesita herramientas para fijar el módulo a la caja.
Geeknetic HYTE X50 Review 17
La fuente de alimentación tiene su propio compartimento arriba. Es una zona dedicada con una gran abertura en la parte inferior. Podemos ver que tiene ranuras de coma para pasar los cables a la zona interior, e incluso un velcro para ajustar los cables.
Geeknetic HYTE X50 Review 18
Caben fuentes de hasta 22,3 cm de longitud, por lo que tenemos un espacio bastante amplio.
Geeknetic HYTE X50 Review 19
Hacemos un inciso para comentar un detalle, pequeño en principio, pero que nos ayuda un poco en el montaje. HYTE incluye todos los tornillos envasados individualmente dentro de unas bolsas que indican para qué es cada uno. Muchos fabricantes simplemente los meten en bolsas que hay que romper, dejando sueltos todos los que no se utilizan. En este caso podemos tenerlo todo organizado de manera sencilla.
Son detalles pequeños pero que se agradecen y ojalá los viéramos más, incluso en cajas mucho más caras.
Geeknetic HYTE X50 Review 20
La placa base también tiene un amplio margen. En este caso hemos usado un modelo ATX estándar, pero tenemos espacio para E-ATX y también hay un amplio margen para pasar cables en las zonas superiores e inferiores.
El radiador de la refrigeración líquida se puede colocar en el frontal o en la bandeja, todo depende de los gustos o necesidades del usuario.
Geeknetic HYTE X50 Review 21
Hay entradas para cables desde prácticamente cualquier lugar, los más grandes con gomas en forma de tobera para facilitar la colocación. Incluso tenemos un carril en la parte inferior trasera, desde el que podemos pasar los cables de los tres ventiladores inferiores sin que se vean.
Geeknetic HYTE X50 Review 22
Para la colocación de la tarjeta gráfica, la HYTE X50 tiene unos protectores de las bahías traseras fijados con unos tornillos manuales muy grandes, lo que nos facilita el poder usarlos con las manos sin necesidad de destornillador.
Geeknetic HYTE X50 Review 23
El espacio para la gráfica es muy generoso, incluso si hubiéramos colocado el radiador en el frontal, tarjetas gráficas de tamaños mucho más grandes entrarían sin problema. Todo queda colocado en un espacio sin restricciones de aire, lo que potencia la capacidad de refrigeración de la caja.
Geeknetic HYTE X50 Review 24
En la parte trasera, el espacio para los cables es muy amplio. Hay una gran columna vertical por la que podemos pasar los cables más gruesos y fijarlos con los velcros ya incluidos. Además, la caja tiene varios puntos de anclaje para poner más de los velcros que se incluyen como accesorio, o bridas fijas.
La gran profundidad de la zona derecha es una maravilla para colocar los cables de todo tipo y grosores. No hay más que ver que el módulo de los discos duros se coloca ahí, con dos SSD, el propio modulo, y un HDD de 3,5" por fuera, y la tapa aún tiene espacio.
Geeknetic HYTE X50 Review 25
Ahora solo queda cerrar todo, poner el cristal y disfrutar del ordenador desde su ventana panorámica.
Geeknetic HYTE X50 Review 26
La caja no incluye ningún elemento de iluminación ARGB, y el pack de ventiladores opcional tampoco. No obstante, con el amplio catálogo de ventiladores, tiras y componentes con ARGB que hay en el mercado, la HYTE X50 es una caja que se presta a colocar componentes llamativos para poder verlos desde el cristal.
Incluso sin esos elementos, es una caja que destaca por sí misma, con sus líneas de diseño con grandes curvas y el color rojo.
Geeknetic HYTE X50 Review 27
Análisis y Conclusión
La HYTE X50 es una de esas cajas que llaman la atención por su diseño. Aun abrazando el formato panorámico que tan de moda está ahora mismo, le han dado una vuelta de tuerca para diferenciarse del resto y crear una caja que perfectamente podría crear una nueva línea de varios modelos con una estética icónica.
Más allá del llamativo color rojo de este modelo concreto que hemos analizado, las líneas curvadas y esos acabados la convierten en una opción que hará las delicias de los usuarios a los que le gusta tener algo diferente y llamativo.
Por nuestro laboratorio han pasado cajas de todo tipo, y no siempre un diseño cuidado y llamativo en el exterior se acompaña de la mejor funcionalidad, pero en este caso todo va de la mano. La HYTE X50 es una de esas cajas en las que da gusto montar un ordenador: No necesitamos ninguna herramienta para el montaje más que para atornillar la placa y discos, todo está bien pensado, hay espacio de sobra para los componentes y la gestión de cables es una delicia.
Geeknetic HYTE X50 Review 28
Los acabados y la calidad de los materiales es excelente, con prácticamente toda la caja, salvo las dos patas, fabricada en acero y cristal.
Las capacidades de refrigeración son excelentes, pero es un punto en contra el hecho de que no se incluya ningún ventilador de serie. Es cierto que los 150 euros que cuesta es una cantidad muy bien ajustada teniendo en cuenta la calidad general de la caja, pero dos o tres ventiladores sí que deberíamos tener de origen. También se echa en falta poder colocar la gráfica en vertical, pero son dos elementos que no eclipsan a una caja que nos ha sorprendido mucho, para bien.
Sin duda, La HYTE X50 es una caja con una excelente calidad de construcción, una distribución de espacio muy bien pensada y con un diseño que perfectamente podría convertirse en el inicio de una icónica línea de modelos que demuestran que el mercado del PC puede ser algo colorido y original.
LO MEJOR
Diseño original y muy cuidado, bordes curvados
Buena distribución interna, montaje sencillo del PC
Espacio de sobra para la gestión de cables y componentes de alto rendimiento
No se necesitan herramientas para acceder al interior y usar los módulos
Excelente calidad de construcción y materiales
LO PEOR
No incluye ningún ventilador de serie
Sin posibilidad de colocar la GPU en vertical
Premio a HYTE X50
  • Producto: HYTE X50
  • Fecha: 19/12/2025 15:09:21
NZXT H2 Flow Review
Antec Flux Pro Noctua Edition Review
La Mejor Caja
